jlricco
Masculin Bélier (21mar-19avr) 狗 Chien
Point(s): 6
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 08:50 (2011) Répondre en citant
Bonjour à tous,
Nous venons de rencontrer un big problème en tentant de remonter l'embrayage sur le 1200 d'un ami :
Faute d'outil spécifique, nous avons comprimé l'embrayage à l'étau à l'aide d'une grosse douille au centre du plateau.
Résultat : le plateau qui avait déjà souffert de contraintes et divers chocs anormaux (vis de fixation du démarreur tombé dans le carter et qui a cogné un peu partout avant de se bloquer entre le stator et le rotor, lequel stator a été changé lors d'une précédente intervention), donc, ce plateau avait été sans doute déformé ou fendu, si bien qu'il a fini de "s'ouvrir" lors du remontage de l'embrayage durant la phase de compression !
J'en viens à ma question :
Qui connaîtrais les dimensions, ou serait en possession d'un plan de fabrication de l'outil spécifique de compression de l'embrayage, nous permettant ainsi de faire l'économie de l'achat de cet outil qui, somme toute, ne sert pas si souvent que çà (en principe !) ?
Par avance merci à tous et bonne route.
