Mickaplasma
Point(s): 49
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 16:51 (2010) Répondre en citant
Salut les gens,
J'ai un soucis avec la tirette du starter, elle veut pas rester en position tirée, elle revient toute seule, j'suis obligé de la tenir tirée à la main pour démarrer... Neutral
C'est dèja arrivé à quelqu'un??
Merci!
Sport 2004 look Old School
Carbu - Roues FAT - Drag Pipes - alarme de série Mad
naifanshi
Point(s): 236
Moyenne de points: 1,95
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 17:18 (2010) Répondre en citant
rien de problématique...il y a une molette en plastique juste derrière le "bouton" que tu tires.
cette molette freine le cable, il suffit de la serrer un peu pour règler ton probleme, par contre, avec du doigté et de la finesse, parce que c'est en plastique et ça casse si on force comme un ane...
Mickaplasma
Point(s): 49
MessagePosté le: Ven 21 Mai - 22:01 (2010) Répondre en citant
Ok, j'vais essayer ça demain, merci !!
Ben
Masculin 龍 Dragon
Point(s): 61
Moyenne de points: 1,05
MessagePosté le: Dim 23 Mai - 08:05 (2010) Répondre en citant
Oui , pas mieux Wink tu règles en douceur jusqu'au bon réglage . Il m'a fallu un peu de temps avant que je trouve alors que c'est si simple .
rital083
Point(s): 68
MessagePosté le: Lun 24 Mai - 19:41 (2010) Répondre en citant
salut.quand j ai regle le starter de mon sport j ai casse le plastique de reglage .cher h d sa ma couter 30e le cable de starter a + dany
qui menage sa monture va loin
Leon
Point(s): 12
Moyenne de points: 1,09
MessagePosté le: Sam 12 Juin - 18:57 (2010) Répondre en citant
A l'usage la molette en plastique s'use et freine de moins en moins la tirette.
J'ai longtemps fonctionné avec un tube plastique fendu qui tient la tirette le temps du chauffage moteur quand la molette est à bout de souffle.
Fatalement arrive un jour où on en a marre.
Là on change le câble complet à 30 euros en se demandant pourquoi on a attendu si longtemps!
En fait pour éviter d'user la molette plastique il faut la desserrer pour que la tirette du starter revienne seule en position et non pas repousser la tirette molette serrée car c'est possible. Et c'est cette manœuvre qui use!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:16 (2018)
