patrick33
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 08:02 (2010) Répondre en citant
salut à tous,
je viens vers vous pour un probleme impossible à resoudre!!
j'ai constatement les bougies à la masse sachant que:
1. ma distribution est bien calée
2. les vis platinées sont bien reglées
3. l'avance aussi
4. alternateur-stator ,
5. regulateur neuf
6. bobine neuve.
MAIS... des que je mets des bougies neuves sont mortes au bout de 3Km. je precise qu'elles sont noires, donc regime trop riche. quoi que je fasse c'est toujours trop riche.
avez vous une idée??? que ce qu'il peut avoir d'autre que je n'ai pas vu? je ne sais plus quoi verifier...
(SPORTSTER 1200 - 1986)
merci à tous
Pat
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 09:30 (2010) Répondre en citant
Peut-être un problème de carbu si tu roules trop riche.
patrick33
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 13:18 (2010) Répondre en citant
salut fred,
je sais qu'elle est trop riche, mais je ne trouve toujours pas le pourquoi...
une idée??
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 16:43 (2010) Répondre en citant
J'y connais dalle en carbu, mais y'a des flotteurs, des pointeaux des boiseaux des gicleurs est-ce que tout ça est bien réglé ?
ouarouarf
Point(s): 204
MessagePosté le: Dim 13 Juin - 19:28 (2010) Répondre en citant
Commence par vérifier ton filtre à air... Est-ce celui d'origine ? pour un 883 sur un 1200 pas d'origine ??
Sinon ben t'as un problème de segment cassé (probable le racleur, celui en bas de la jupe du piston) et donc des remontées d'huile !
Combien de bornes ton moulin ??
Peut-être une soupape d'échappement qui reste ouverte (ressort cassé)
Faudrait vérifier les compressions ...avec un compressiomètre que tu visse à la place d'une bougie...
toujour ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Skype
ouarouarf
Point(s): 204
MessagePosté le: Dim 13 Juin - 19:30 (2010) Répondre en citant
Vérifie aussi le starter, faut qu'il reste bien grand ouvert à chaud !
Mais le moteur à la pèche ou pas ??
Il est peut-être simplement usé par les kilomètres ....
Tu met bien du 95 (sans plomb) ??
toujour ailleurs !
Skype
MessagePosté le: Dim 13 Juin - 19:36 (2010) Répondre en citant
je rejoins ouarouarf sur les segments si le carbu n'as pas besoin de reglage
rappel nous ta config: km filtre, pots, gicleurs et passe un mp à gérome avec tous les rens Okay
ouarouarf
Point(s): 204
MessagePosté le: Ven 25 Juin - 18:27 (2010) Répondre en citant
C'est normal Harley c'est pas pour les pauvres ....... Mort de Rire
Bon j'me casse ... Rolling Eyes
toujour ailleurs !
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:16 (2018)
