Baudet Noir
Point(s): 123
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 12:03 (2010) Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je sais que c'est pas la 1ere fois que j'en parle mais le problème persiste.
J'ai changé ma batterie et mes deux bougies par du matériels neufs et de marques officielles Harley.
Il est indiqué que c'est une batterie au gel et qu'il suffit de la raccorder et c'est tout. Elle est chargée en théorie à 70% d'après les papiers fournis.
Je ne prend pas de risque au 1er démarrage, je pousse la moto pour faire tourner l'alternateur et je la lance. Elle démarre enfin !!! Elle tourne quelques minutes puis s'arrête de nouveau et là plus moyen de la faire reprendre. A l'allumage, j'entends clairement de nouveau le TAC TAC TAC franc ce qui prouve que la nouvelle batterie est bien chargée, car l'ancienne n'avait même plus l'énergie de faire produire se bruit au moteur.
Bref, elle a tourné mais pas très longtemps.
Alors à votre avis le problème vient d'où? Pas du démarreur car elle a démarrer une fois, la batterie n'est peut-être pas chargée complètement? Les bougies sont neuves. L'huile ou l'essence peut-être? A mon avis, le problème ne dois pas être très compliqué à résoudre...
Je tiens à préciser que j'ai passé du papier de verre sur les cosses avant de les raccorder à la batterie.
Un copain m'a conseillé de déposer une toute petite gouttelette d'essence sur la tête des bougies pour provoquer un meilleur allumage... Ce n'est pas la 1ere personne qui me dit ça mais j'hésite à le faire...
Merci d'avance pour votre aide, comme toujours... Qu'est-ce qu'on ferrait sans vous ? Mort de Rire
Bonne journée à tous
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 12:10 (2010) Répondre en citant
T'as de l'essence dansle réservoir ? Et ton évent serait pas bouché par hasard ?
Me souviens plus, c'est un carbu ou une injection ?
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 09:36 (2010) Répondre en citant
controles ton cable de masse batterie , si il est pas coupé ou desseré sur le cadre de ta moto ! Wink
c'est un probleme qui arrive quelques fois .
Baudet Noir
Point(s): 123
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 15:28 (2010) Répondre en citant
Oui j'ai de l'essence Mort de Rire
L'évent c'est le filtre à air sur le côté droit de la moto? Je peux l'ouvrir sans risque?
OK je vais vérifier le câble de masse mais je doute que se soit le problème car je vois clairement la différence de réaction avec la nouvelle batterie... Le courant à l'air de passé.
barbac oz
Point(s): 57
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 17:40 (2010) Répondre en citant
meme probleme que toi , meme avec des crocos elle se lance pas
bougie neuve , joint d amission neuf , batterie gel ok ...
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 18:25 (2010) Répondre en citant
Non, l'évent c'est la prise d'air du réservoir qui est soit intégrée au bouchon ou c'est un tuyau qui passe à travers le réservoir et qui remonte sous le bouchon et qui est visible au niveau de la colerette de remplissage.
Le filtre à droite c'est le filtre à air du moteur, rien à voir !
EBIE
Point(s): 47
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 18:44 (2010) Répondre en citant
Quand tu essaies de l'allumer en insistant et que tu démontes tes bougies, sont elles humide d'éssence?
Si non, c'est un problème d'arrivée d'essence (filtre à erssence sale) ou de carbu?
Eric
barbac oz
Point(s): 57
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 20:18 (2010) Répondre en citant
helpppp!!!!!!
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 21:04 (2010) Répondre en citant
verifier les connectiques , souvent les fils se coupent aux cosses sous le plastiques Neutral et ça se voit pas, faut tester le circuit Okay
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 21:09 (2010) Répondre en citant
deja vue: la sonde de la bequille qui coupe le circuit Neutral
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 21:44 (2010) Répondre en citant
Embarassed me suis trompé, c'était le capteur de vitesse et c'était sur un SHADOW
Mort de Rire Mort de Rire
si non plus serieux Cool le module d'allumage en train de rendre l'ame Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 06:13 (2010) Répondre en citant
Salut Okay
Controle ta batterie avec un voltemétre,moteur eteint, tu dois trouver au moins 12,8, si c'est pas le cas, recharge a l'optimate
1
Enléve tes 2 bougies , puis pose les branchéés sur leurs cylindres respectifs et lance ton demarreur,il n'y pas de compression,ça devrait tourner a l'aise, regarde si tu as une étincelle au cul de tes 2 bougies.
2
Enléve ton tuyau d'essence sous le robinet,ouvre le et regarde si ça coule.
3
Si c'est un carbu, demonte ta cuve, nettoye la la ainsi que tes gicleurs.
Commence par ça, apres ont verras.
barbac oz
Point(s): 57
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 06:29 (2010) Répondre en citant
Verif ok ,bougie,essence,cuve carbu ok
barbac oz
Point(s): 57
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 08:02 (2010) Répondre en citant
Bon cet aprem v voir aussi le serrage de la masse cadre batterie,c ce qu on ma dit sur un autre forum.sinon autre chose???
barbac oz
Point(s): 57
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 08:40 (2010) Répondre en citant
Module d' allumage???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:21 (2018)
