francis
Point(s): 52
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 22:40 (2010) Répondre en citant
salut a tous
je vient de m'apercevoir sur mon iron que le cable frottait sur le t de fourche inferieur et boussiller la peinture .
a chaque fois que l'on braque .j'ai monter un saute vent et donc je l'ai coincé derriere mais c'est pareil.
je vais faire une patte de fixation pour le maintenir et qu'il puisse coulisser sans faire de dégats
a +
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 23:34 (2010) Répondre en citant
C'est à cause du guidon low profile plus étroit. La gaine du cable d'embrayage vient effectivement frotter sur le té de fourche inférieur.
Sur la mienne, la gaine commencait à s'user au même endroit avant que je change le guidon. La peinture du phare commencait aussi à s'user.
Avec le guidon standard, plus de problème car la gaine passe à l'extérieur de la fourche.
guer33
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鼠 Rat
Point(s): 81
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 11:11 (2010) Répondre en citant
salut,
j'ai un peu le méme soussi de cable qui frotte, car j'avais un APE que j'ai remplacé par un guidon bas, donc du coup le cable est trop grand ...
J'en ai pris un neuf chez HD, mais la pose du nouveau nécessite t'elle l'ouverture du carter gauche complet ?
si c'est le cas est ce que je peu en profiter pour faire la vidange boite ? et est t'il nécessaire de changer le joint du carter à chaque démontage car chez HD on ma dit que c'était un joint métallique !!!
je pense aprés faire aussi une patte pour éviter que ca frotte partout, si t'en fait une francis, met des photo Wink
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 11:44 (2010) Répondre en citant
Regarde ici pour changer ton cable d'embrayage http://samourai21.over-blog.com/article-17081089.html
guer33
Point(s): 81
MessagePosté le: Lun 15 Mar - 13:35 (2010) Répondre en citant
HAAA merci beaucoup, super blog ^^
ca va le faire c'est super bien expliqué Okay
MessagePosté le: Mar 16 Mar - 14:18 (2010) Répondre en citant
oui tres bon blog que celui de samourai21, et avec celui HDManillac on cumule les infos !!!! Okay merci a vous 2 !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15 (2018)
