yoganche
Point(s): 44
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 17:01 (2010) Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai un ptit souci pour comprendre comment fonctionne le voyant de batterie sur mon sportster 1200 c 2008;
J'ai en effet changé mon compteur pour un motoscopi mini, tout est bien rebranché (excepté le voyant d'alarme et le fil du Serial Data, mais je m'en fous);
Le problème vient du voyant de batterie.
En effet, sur les schémas electriques, on voit un fil Marron/Gris qui va au voyant de batterie !! Ce fil est un + permanent, donc que je démarre ou que j'éteigne mon sportster, le voyant reste allumé tout le temps !!?? Alors qu'il devrait s'allumer quand je tourne la clé, et disparaitre au demarrage du moteur !! La batterie est ok.
Je me demande comment fonctionne ce système de voyant vu que s'il est branché sur un plus permanent, c'est normal qu'il reste allumé !!
A l'aide les spécialistes !!!
Merci et bonne journée.
Guillaume.
