spit fire
Point(s): 26
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 18:45 (2009) Répondre en citant
salut a tous !
et bien voila , comme le nom de mon sujet l'indique , j'aimerai savoir comment faire un tres bon reglage carburation car j'ai plusieurs avis , et il me semble que parmis ce forum il doit certainement y avoir pas mal d'experts , pour ne pas dire des pointures !
alors voila , chez un concessionnaire on me demande de changer mon gicleur de ralenti avec un +2 et mon gicleur general en + 10.
et que le reglage de la vis doit se situer entre 2 et 4 tour ( certain me disent 3,5 tour) mais que cela s'effectue a l'oreille selon la moto ! ça me parait bizarre que cela soit different selon le sport' et surtout que ça se fasse a l'oreille ! il n'y aurait rien de plus precis , sûr , et technique ???
help , eclairez moi s'il vous plait.
( configuration a venir sur mon 883 sport' , filtre a air screamin eagle , pot short shot vance & hines)
cheveux au vent , ronronnement rauque dans les oreilles...la libertée
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 19:44 (2009) Répondre en citant
:arrow: l'oreille oui mais plus precis le poile de Q Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 19:48 (2009) Répondre en citant
Le carbu c'est une antiquité, alors que ca se regle à l'oreille ca me surprendrait pas !
PS: Envoie moi ton adresse mail perso par MP et je t'envoie un article complet sur le réglage d'un carbu.
Chris13
Point(s): 171
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 19:58 (2009) Répondre en citant
pour régler la richesse, oui c'est à l'oreille Wink
XR 1200 Orange "of course":
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 22:38 (2009) Répondre en citant
si c'est les oreilles d'un pro bien sur Okay
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 22:42 (2009) Répondre en citant
A l' OREILLE ?
Ben merdalors, c'était déjà pas facile avec les mains....
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 22:43 (2009) Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
spit fire
Point(s): 26
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 15:25 (2009) Répondre en citant
rien de plus technique les gars ? rien de plus serieux ? je suis decu , moi qui pensais avoir des reponses claires et concises...
tant pis.
Chris13
Point(s): 171
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 15:46 (2009) Répondre en citant
Tu déssères ta richesse comme indiqué et puis tu cherches " à l'oreille" le régime moteur le plus élevé en vissant ou dévissant ( par tranche d'1/4) dans le nombre de tours maxi et mini que tu indiques.
Dès que tu as trouvé ce fameux point " à l'oreille" tu resseres d' 1/8 de tour et ta richesse et réglée.
Si tu n'es pas entre 2 et 4 tours , c'est que tes gicleurs sont trop petits.
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 15:49 (2009) Répondre en citant
je connais pas tes competences en mecanique , mais regler un carbu sur une Harley meme si c'est pas compliqué ça requiert quand meme un minimum de connaissance , et si je te donne par exemple les reglages que j'ai sur ma moto ça veut pas dire que sur la tienne se sera bien , ça depend de pleins de chose , ce que t'as comme echappement , de filtre a air aussi ....
meme si ça peut te paraitre bizarre c'est a l'oreille et au feeling que ça se regle et j'te deconseille d'essayer de le faire si tu maitrise pas bien ce genre de truc , tu peux faire plus de mal que de bien , maintenant en faisant une recherche sur le forum , tu pourra trouver des post sur le reglage d'une carburation .... Wink
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 16:41 (2009) Répondre en citant
http://sportster.leforum.eu/t1111-carburateur-only-THEORIE.htm
et tu finiole à l'oreille avec essaie et verif des bougie
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 16:42 (2009) Répondre en citant
ps: pas à l'oreille la verif des bougies Mort de Rire Mort de Rire
rital083
Point(s): 68
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 20:48 (2009) Répondre en citant
salut. le reglage du carbu hd si c le qa c tres dur ,mais c vrais, c la couleur des bougies qui te diron si ta meule est bien regler
qui menage sa monture va loin
spit fire
Point(s): 26
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 15:07 (2009) Répondre en citant
ok . merci a tous pour tous ses renseignement regroupé !
je monte mes shorts shot , mon filtre et hop , au reglage.
encore merci !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:48 (2018)
