Olivier K-Cab
Point(s): 6
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 08:07 (2009) Répondre en citant
1er 'petit' problème avec mon 883 de 99.
Au début, de la semaine, je prend ma bécane pour aller faire un tour.
Clé dans le neiman, je tourne, et la, RIEN. Rien du tout... pas un témoin qui s'allume.
Autant d'effet que si la batterie était débranchée.
La dernière fois que je l'ai utilisée, tout allais très bien.
J'ai vérifié la batterie et les fusibles.
Tout Ok, après, ce sais pas trop quoi faire.
De quoi ça peut venir ? comment tester ?
HELP !!!!
Merci d'avance.
dom49
Masculin Cancer (21juin-23juil) 猪 Cochon
Point(s): 94
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 08:55 (2009) Répondre en citant
Vérifie donc toutes tes connections, celles de la batterie, ainsi que la masse sur le moteur (oxydation). Vérifier le fusible principal, le gros, les contacts peuvent être oxydés.
Sportster 1200 Custom de 2004, (import Missouri - USA) pots et filtre à air S.E., cligno. BMW en bouts de guidon "Flyers" de 85cm amortis. Progressive Suspension 11'5.
Olivier K-Cab
Point(s): 6
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 11:38 (2009) Répondre en citant
J'ai vérifié la plus part des connections.
Démonté et vérifié tous les fusibles. tous Ok.
Ca ne pourrais pas venir du relais (cube noir vers les fusibles) ou du boîtier électronique (boite grise sur le garde-bout arrière) ?
Je vois que ça.
Mais je sais pas comment les tester.
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 21:51 (2009) Répondre en citant
essaye de voir du coté du neiman, devis le pour verifier les fils , wd 40...
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 05:30 (2009) Répondre en citant
Salut Okay
Ta batterie est a combien au voltmetre ?
Olivier K-Cab
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 13:13 (2009) Répondre en citant
J'ai démonté le neiman, tout à l'air bon.
Pour la batterie, je vais plus qu'elle tension exacte mais elle est bonne.
J'ai même essayé avec une batterie d'auto et les pinces.
Mais rien.
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 16:39 (2009) Répondre en citant
j'ai eu un peu prés le même problème,cela venais d'une Connectique !alors que je les avais vérifier et revérifier
Olivier K-Cab
Point(s): 6
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 18:13 (2009) Répondre en citant
Salut, et quelle connectique ????? MERCI.
jurabiker
Point(s): 91
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 07:22 (2009) Répondre en citant
J'ai eu un peu le même problème sur le XR....Ai balancé du nettoyant contacteur dans la serrure du démarreur...Nickel après...les contacts étaient oxydés. ça coûte rien d'essayer
NB: le WD40 ne marche pas, faut bien prendre du nettoyant contacteur
Dyna Street Bob
Xr 1200
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 07:35 (2009) Répondre en citant
Type KF contact. Le fréon est interdit maintenant cause trou dans la couche d'ozone...
Et pis faut éviter de mettre de l'eau dans cocottes lors du lavage.
Olivier K-Cab
Point(s): 6
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 07:39 (2009) Répondre en citant
Merci.
Je vais essayé ça rapidement et vous tient au courant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:29 (2018)
