smot
Point(s): 11
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 14:59 (2009) Répondre en citant
salut,
je voudrai monter des risers + un guidon drag bar sur mon sports de 2005 mais la durite du freins avant est trop courte et en + elle est certie.
si quelqu'un à une bonne adresse ou une astuce pour de l'adaptable, ça me depanerais bien.
en + le cons me prend 2h30 de mains d'oeuvre (ce qui me parait exessif quand même) je pense pas que ce soit trés compliquer à monter.
il me manque tout juste 10 cm par rapport à celle d'origine.
merci d'avanve pour les conseils
RnRMachine
Point(s): 152
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 15:21 (2009) Répondre en citant
Il te faut acheter de la durite à la longueur que tu veux + les raccords que tu fais sertir + du liquide de frein. Après, tu peux faire la modif toi-même : vire la durit d'origine et remplace-la par la nouvelle + un bon remplissage avec purge du circuit et GAAAAAZZZ.
MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 15:40 (2009) Répondre en citant
Ouaip ! et ne jette pas ta durite d'origine, ça se revend bien.
smot
Point(s): 11
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 09:01 (2009) Répondre en citant
ok merci pour vos reponses mais chez qui à part harley je peux trouver ça?
vaut il mieux mettre une seul durite jusqu'a l'etrier ou bien conserver la partie rigide fixer au cadre ???
RnRMachine
Point(s): 152
MessagePosté le: Mer 26 Aoû - 09:25 (2009) Répondre en citant
Change la durite complète et va chez un "gris" ou, mieux, chez un spécialiste des flexibles en tous genres (hydrauliques...) : tu auras du bon matos avec des conseils de pros qui ne font que ça toute l'année. Et en plus, en général, ils aiment bien aider les motards qui bricolent.
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 09:17 (2009) Répondre en citant
Est ce que tous les banjos sont compatible avec la visserie HD Rolling Eyes
ouarouarf
Point(s): 204
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 20:12 (2009) Répondre en citant
Eh salut l'homme à la durite trop courte ... Mort de Rire
Tu vas dans la zone industrielle la plus proche, tu cherche un fournisseur de flexibles hydrauliques, t'emmène ton model de flexible, au cas ou il n'ai pas les bons raccords, et il te les fera sur place en quelques minutes....
Regardes sur les pages jaune avant de te déplacer pour rien: rubrique Fournitures industrielles..
toujour ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Skype
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 06:44 (2009) Répondre en citant
Tout à fait !
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 13:36 (2009) Répondre en citant
si tu as un moto expert dans ton coin, une durite simple, peu importe la longueur, avec ses banjos/vis et 4 rondelles cuivres : moins de 40€ ....
wolf
Masculin Poissons (20fev-20mar) 龍 Dragon
Point(s): 66
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 20:10 (2009) Répondre en citant
salut l'homme qui a une courte durite bon apparement tu as un soucis avec la durite avant ..........deja , attention c'est quand meme ce qui arrete ta bkn donc faut faire ça le mieux possible et pour ma part je mettrait une bonne durite aviat les banjos se vende aux detail avec les olives de sertissage , jai choisi cette option pour mon 1/2 ape et nickel en plus un gain de puissance au freinage
tel a bigjack cycles il est de bon conseil et les prix son nickels , tu achete la durite aux bricoltout du coint et les banjos chez lui
born to be wild
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:03 (2018)
