lol1163
Point(s): 64
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 02:15 (2009) Répondre en citant
Yo tous le monde,
Je commence à recevoir mes pieces et pour commencer je change mes poignées. Il y a t'il un post qui dit comment les changer ou quelqu'un peut me conseiller car niveau mécanique je suis tres bof.
Merci d'avance.
lol1163 Embarassed
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 08:11 (2009) Répondre en citant
Hello !
Ben y'a vraiment rien de sorcier... Poignée gauche, faut juste coller comme il faut sinon elle se promène et c'est franchement désagréable. Pour la poignée de droite, j'utilise une petite astuce pour pas être embêté : tu bloques la poignée de frein en position freinage à l'aide d'un tournevis. Ensuite, tu démontes tranquillou, tu mets la nouvelle poignée, tu remets ton câble d'accélérateur, tu vérifies que tout va bien, et tu peux te déboucher une mousse pour fêter l'heureux événenement Smile
Durée totale de la manip : moins de 20 mn.
djatomix1
Point(s): 145
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 08:14 (2009) Répondre en citant
c'est pas dur,
commence par la gauche, il faut dévisser les cocotes, tu libère la poignée qui est collée, il faut arriver à la décoller, moi j'ai pas utilisé des tournevis, j'ai cassé la colle en tournant fort, puis j'ai tiré en "décalottant" la poignée
Puis tu remet l'autre, si c'est une HD, il n'y a pas besoin de la coller.
Pour la droite, c'est plus dur, maintenant que tu as les mains brulés par le décollage !
Il faut desserrer tes cables, sur la gaine, sous la caoutchouc, que tu ais du mou
dévisser les cocottes, en attachant le maitre cylindre, sinon il va fuire, et tu pourras refaire ta peinture.
et puis tu prend un tout petit tournevis pour retirer les cables de la poignée, un puis l'autre.
Attention, perd pas les attaches qui ont vite fait de sauter.
Remet l'autre poignée
commence à tout remonter et mettre en place
Astuce : pour remettre le levier de frein, faut freiner pour pas abimé le contacteur (36€ chez hd-je connais!)
le mettre en place dans l'encoche et serrer la vis de la cocote du dessus. puis toutes les autres
Resserer les cables, l'un pour le maxi, l'autre pour le retour, faut bien jouer entre les 2 pour un bon resultat. Au maxi, ça tique près de l'admission, mais faut pas serrer plus.
lol1163
Point(s): 64
MessagePosté le: Lun 3 Aoû - 16:56 (2009) Répondre en citant
Merci beaucoup
lol1163
PIERRON
Féminin Lion (24juil-23aoû)
Point(s): 6
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 19:06 (2010) Répondre en citant
bonjour
je viens de changer mes poignées en suivant vos indications, merci....
par contre je trouve que j'ai du jeu dans la poignée droite, quelqu'un peut me dire si il y a quelque chose a faire ?
j'ai aussi détendu les câbles sous les gaines, comment savoir si je les ai bien remis ?
c'est la première fois que je bidouille ma moto, faut bien un début, mais c'est pas mon truc.... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 19:25 (2010) Répondre en citant
Le jeu dans la poignée droite c'est normal. Il en faut un peu, en rotation et latéralement, mais pas trop non plus.
PIERRON
Point(s): 6
MessagePosté le: Dim 7 Mar - 19:50 (2010) Répondre en citant
OK merci, je vais rouler pour voir ce que ca donne.
Rachel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:41 (2018)
