Titophe
Point(s): 11
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 13:05 (2009) Répondre en citant
Screamin Eagle Pro Super Tuner kit (Ref.32109-08A), est-ce que quelqu'un utilise ce machin Cool
Qui triomphe de lui-même possède la force.
tommy883
Point(s): 120
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 18:30 (2009) Répondre en citant
non mais en revanche le screamin eagle fueler kit oui prkoi??
Titophe
Point(s): 11
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 23:30 (2009) Répondre en citant
Le fueler kit, c'est le modèle avant le super tuner non ? C'est pour savoir comment ca fonctionne, facile d'utilisation ? Parrait que l'on sait régler le ralentit. Cela fonctionne sur plusieurs bécane ? Merci
patrice
Masculin Cancer (21juin-23juil) 狗 Chien
Point(s): 32
MessagePosté le: Sam 10 Jan - 23:42 (2009) Répondre en citant
salut .moi j ai la meme chose, mes je ne connais pas les valeurs air essence par contre effectivement le ralentie peut etre reglé avec ce logiciel.
Titophe
Point(s): 11
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 00:41 (2009) Répondre en citant
Tu l'as réglé toi même ?
tommy883
Point(s): 120
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 08:06 (2009) Répondre en citant
oui le race fueler c'est celui juste avant le race tuner,pas besoin d'ordi mais j'ai six potars a regler(3tr-min,2 pour le jus,et un pour la surcharge ou pompe)autant vous dire que j'ai essaye de voir c'est pas simple(je ne suis pas mécano pour un rond)...........d'ailleur je me renseigne pou un passage au banc a moins que quelq'un puisse m'eclairer sur ces fameux reglages>...............
Titophe
Point(s): 11
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 09:48 (2009) Répondre en citant
D'après ce que j'ai pu voir et lire, le race tuner est plus "simple" installation du cd sur l'ordi et envoi d'un nouveau réglage de carto via l'interface. Donc pas de boite supplémentaire, que le cable à brancher. Et l permet aussi de lire les codes défaut. Personne n'a donc ce race tuner ?
patrice
Point(s): 32
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 19:33 (2009) Répondre en citant
salut ici patrice.moi ce que j'ai pus faire avec et qu'ily a des configurations pour ma moto sport 2007et bien d'autre .j'ai fais la manipulatoin avec l'ordi comme indiqué via la moto et sa marche pas de surprise jusqu'a present .
Titophe
Point(s): 11
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 19:45 (2009) Répondre en citant
Patrice, tu as donc un race tuner ? On peut modifier plusieurs fois si par exemple, je met un pot "V&H", filtre screamin. Puis après je met mon 883 avec un kit 1200, je modifie encore. C'est faisable je suppose.
patrice
Point(s): 32
MessagePosté le: Dim 11 Jan - 23:29 (2009) Répondre en citant
oui? vue le nombre de possibilité.a mon avis d'apres ce que je vois sur le logiciel (voici les reference de mon matos:la vci 32109-08a,le cd 32111-09 et les cables qui vont bien. Tous ça viens des usa (en français pour le cd).facile a branché .par contre je ne suis pas du tous mecano donc parfois je peche un peu .a plus
patrice
RUNHD
Point(s): 135
MessagePosté le: Lun 12 Jan - 07:17 (2009) Répondre en citant
Salut, j'ai un supertuner en commande actuellement. D'après les infos que j'ai pu avoir, il ne peut être utilisé que sur une seule bécane. il se verouille sur celle-ci à la première utilisation. Par contre, les modifications sur cette même bécane peuvent être multiples en fonction de son évolution. Si mes infos sont bonnes, tu peux, grâce au supertuner, télécharger les cartographies screamin eagle sur le web et aussi les adapter au mieux à ta configuration, voire créer ta propre cartographie. C'est une interface qui se branche entre le PC et la bécane, lors des réglages et a priori, sans cet appareil, tu ne peux pas accéder aux cartographies "race" screamin eagle, mais seulement aux cartographies stock de chez HD.
je pourrais vous en dire plus bientôt, car j'ai aussi commandé le DVD vendu par Screamin Eagle qui explique en détail comment utiliser ce matos.
patrice
Point(s): 32
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 22:38 (2009) Répondre en citant
[quote="RUNHD"]Salut, j'ai un supertuner en commande actuellement. D'après les infos que j'ai pu avoir, il ne peut être utilisé que sur une seule bécane. il se verouille sur celle-ci à la première utilisation. Par contre, les modifications sur cette même bécane peuvent être multiples en fonction de son évolution. Si mes infos sont bonnes, tu peux, grâce au supertuner, télécharger les cartographies screamin eagle sur le web et aussi les adapter au mieux à ta configuration, voire créer ta propre cartographie. C'est une interface qui se branche entre le PC et la bécane, lors des réglages et a priori, sans cet appareil, tu ne peux pas accéder aux cartographies "race" screamin eagle, mais seulement aux cartographies stock de chez HD.
je pourrais vous en dire plus bientôt, car j'ai aussi commandé le DVD vendu par Screamin Eagle qui explique en détail comment utiliser ce matos.[/q
salut a toi ,a tu reçus ton dvd ,si oui .peut tu en dire quelque chose .merci aplus patrice de lesparre.
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 23:31 (2009) Répondre en citant
yep, je te remercierai beaucoup si tu peux me dire qu'il y a une option français. merci
djatomix1
Point(s): 145
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 06:43 (2009) Répondre en citant
mon super mode d'emploi :
http://france-streetbob.superforum.fr/mecanique-f5/boitier-se-pro-super-tun…
il ne suffit pas de mettre la carto, après il faut la modifier en fonction de sa moto !
nara
Masculin 蛇 Serpent
Point(s): 1 029
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 11:05 (2009) Répondre en citant
@ djatomix : super forum mais apparemment il faut dorénavant être enregistré pour accéder à son contenu Crying or Very sad et cette inscription implique d'être proprio ou futur proprio d'un streetbob. Rolling Eyes Quel domage car il y a plein d'info Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:27 (2018)
